Ферритовые кольца БП
Разобрал сегодня блок питания для компа. производитель- Chieftek. Внутри некоторые трансы и дросселя намотаны на ферритовых кольцах. Одно кольцо солатового цветв, основание-синее, диаметр ~24 мм, высота 10 мм; другое кольцо - желтого цвета и гораздо большего диаметра (не замерял); также есть кольца диаметром 14 мм, не окрашенные. Подскажите пожалуйста что это за кольца и какая у них может быть магнитная проницаемость.
Желтое кольцо и не ферритовое вовсе, а из пресспермаллоя.
На кольцах некоторые производители выполняют в импульсных БП для компьютеров - сетевые фильтры (небольшой диаметр), выходной дроссель групповой стабилизации (самое большое по диаметру) - его материал критичен, феррит здесь не работает.
Если есть возможность - выложите фотографию платы, получите точный ответ.
А ещё есть модный материал "порошковое железо"(в переводе с буржуйского), нысыщение в районе 1 тесла. Кажется уже продаётся на туче.
