Вложений: 1
IR4426 плохо драйвит
Собрал такую вот схему схему, в качестве драйверов использую IR4426. Собираю без выходных транзисторов, питание 24В, проверяю сигналы, идущие на затворы: всё в порядке, по 15В, сигнал без шумов, коэффициент заполнения ставлю на глаз: около 30%. Запаиваю выходные транзисторы, включаю. Напряжение питания просело до 6В, греются транзисторы верхнего плеча у обоих драйверов, при чём, форма сигналов в диагонали моста правильная. Выпаиваю эти транзисторы, а нижние - оставляю: всё нормально, не греется. Запаиваю наугад один из верхних, включаю на секунду - грееся верхний транзистор. Как это может быть?
Вложений: 1
Главное: в такой схеме не греется без трансформатора. Подключаю трансформатор с выпрямителем и нагрузкой (чего то около 80Вт): нижний холодный, а верхний - тоже начинает греться.
Всё ясно - микросхемы ir4426 вообще не предназничены для мостовых схем, по этому они глючно закрывают верхний транзистор
