Помогите новичку
Здравствуйте.Я в этом начинающий,поэтому вопрос(может глупый).В"Радио" нашел статью,где автор предлагал исп-ть электронный трансф-ор 220>12(который исп-ся для питания галогенных ламп)в качестве БП для УМЗЧ.К выходу этого ИБП был подключен тр-р на фер.кольце.Вопрос1-можно ли к выходу этого Ибп без тр-ра подключить диодный мост и тд.Вопрос2-можно ли для увеличения вых.Р включить 2 ИБП параллельно?
Можно попробовать, а потом нам расскажешь что получилось.;)
если они одинаковые то теоритически можно, еще вариант запитать один канал
с одного источника а другой с другого , но лутче взять сделать на обычном трансформаторе , габариты чуть вырастут зато увиличится надежность и качество звучания вашего умчз
Спасибо за ответ.Просто умзч на tda1557,питание там 15в,а на выходе ибп(Pвых.=60Вт) 12в,и если выпрямить будет то что надо,и я хотел бы узнать,можно ли обойтись без согласующего трансформатора?
Наивный! Если выпрямить и нагрузить то никогда не будет то что надо! Максимум что получишь это вольт 11. И куда тут вставить согласующий трансформатор?
VAN4UK, у этих блоков почти нет фильтрующего конденсатора после выпрямителя 220 в; его надо заменить или просто подпаять ещё один 50-100 мкФ на не менее чем 350 в, при этом придётся ограничивать пусковой ток до величины максимально допустимого на применённых там диодах - дросселем с паралельно подключеным диодом или просто резистором. Трансформатор обычно сделан на кольце, вторичная обмотка - от 6 до 16 витков, перемотать их на нужное напряжение легко, в Вашем случае и не надо, так как после установки конденсатора выходное напряжение подымется до 15-16 вольт, диоды надо применять высокочастотные. Внимательно проверте отсутствие контакта между сетевой и выходной частями - очень опасно!
Удачи!
Большое спасибо за советы.
такие блоки в большинстве случаев неразборны, так как в схеме повышенное напряжение - порядка 310В и высокая частота - порядка 20-50кГц, поэтому и очень опасно, гораздо меньше хлопот будет на 50Гц трансформаторе, мотай сколько влезет, и током не убъет:) для начала, усилок то что надо;) Валяй!
все правильно говорят - на импульснике шуметь все будет, а то и возбуд пойдет. и током бить - у импульсников беда такая, если не заземлено как следует.
как вот от компа бьет иногда.......
да и перебрать импульсник тоже не так просто на самом деле. мош там со вторички обратная связь по наруге идет - бывают такие хорошие блоки
