надо вот собрать такой блок питания. подскажите где почитать вапще по импульсникам автомобильным?
сколько ватт?? 400Вт хватит? если да, то на этой ссылки http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=184&Itemid=52 есть как схема так и подробное описание преобразователя с печатной платой с 12В в +/-35В, выходное напряжение можно будет подогнать подбором количества витков. на +/-80 В получится ток примерно по 3 Ампреа. а что запитывать то будем?:)
спасибо
я там уже был. все нашел
усь холтона в машине буду питать
сколько по току берет? возможно придется увеличить размер феррита.
всегда хотел предложить автомузыкантам поставить в машине отдельный генератор и несколько АКБ для усилителей - намного проще - габариты, бесспорно, большие, но надежность во много раз превосходит все импульсники... а про ток и его стабильность АКБ вне конкуренции.
UA9XTL
Николай
2 RK9XXX:
а о цене этого "зверя" вы не задумывались? на микросхеме TL494 (см. выше) импульсник будет надежный, и обойдется в цене меньше 1 аккумулятора.. а генератор и так потянет:)
андрей, а ты что, знаеш какой феррит я беру7 я еще сам не знаю.
там на форуме этих схем столько................
тут вот был мистер такой - он вроде там инверторы сварочные делал.......надо почитать что унего там вышло. потому что щас у меня этот усь питается хоть и от сети но там такие трансы здоровые, што хочется сделать и на 220вольт импульсник
понимаю:) можешь кинуть ссылку на инверторы?;)
на какие7
если на мистера то просто найди все его посты
а если про форум на веге то зайди там в ветку "источники питания" там несколько тысяч постов про импульсники
а тут как то вяло все очень
а че за вега то?:) не разу не слышал об этом форуме
http://vegalab.ru/forum
я там давно тусю
Thnx, Алексей:)
