Подскажите схему для питания устр-ва , которому требуется Uвых=45 400Гц
напряжение питания постоянное или переменное? и какой первичный источник питания?
400Гц - явно переменное.Цитата:
Сообщение от SacreD
Привет Андрей
Напряжение постоянное.Первичный ист.питания какой необходим такой и сделаю.Понимаю,что это должен быть преобразователь.
Необходимо запитать сельсины БС-2,видимо самолетные
поправлюсь, имел ввиду переменное на выходе или ИМПУЛЬСНОЕ? скорее всего первое, а на какой ток должен быть расчитан преобразователь? питание естественно от автономного источника питания, например от аккумулятора, если в домашних условиях и если придется использовать доволно часто, то конструкция получится достаточно грамозкая, т.к. придется делать плюс ко всему еще и БП с 220В, на сельсинах я ни разу не практиковался, поэтому и прошу привести ток обмотки.
Питание будет стационарное 220 В
На выходе переменка до 45 В частотой 400 ГЦ
Ток не могу сказать,но думаю не более 150 мА
то есть, потребляемая Р не более 15Вт? тогда можно взять любой трансформатор 220-12В например ампера на 2, не менее чем на 20Вт, выпрямить напряжение, далее пустить на следующий преобразователь, задаючий частоту в 400Гц, поступающую на первичную обмотку с отводом от середины. мощно использовать схемы обычных машинных преобразователей с питанием от бортовой сети в 220В, число витков подогнать где то до 45-50Вольт. вторичку наматывать не менее чем 0.5мм медным проводом, первичную - должно быть написано, количество витков - так же. Все должно работать и при 400Гц, только придется уменьшить номиналы деталей задающего генератора.
Если это для питания сельсинов,то очень желательно получить чистый синус.Подобное устройство делал для RD3DA.Правда 45 В получить не смог - получилось около 27 В,носельсины работают уверенно.Схема такая: мост Вина ,настроенный на 400 Гц + микросжема LM3886T .Питается все от двухполярного источника +- 27 В ( на микросхему по паспорту можно подавать до 60 В. Отсюда и максимальное напряжение.) М/С на хорошем радиаторе.
Все работает больще года.
Евгений,схемкой не поделетесь?
Схемотехник из меня никакой
Поделюсь.Сложность пока в том,что все в бумажном виде и ограничена возможность передвижения,в связи с травмой ноги.
Евгений большое спасибо!!
Почему-то маил не проходит до Вас
Ещё раз спасибо!
Если сельсины будут отображать поворот антенны, то можно не морочить голову и включить от 50 герц, вольт 9-12 , подобрать до устойчивой работы.
Все прекрасно работает.
