12->+-45 Вопрос
Вот есть схема из 12 в +-45.
masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
1 вопрос: Как делаются эти катушки ? Почему там 3 вывода если мы концы соединяем откуда 3й ?
2 вопрос: Как в этой схеме можно изменить напряжение ? Например +-22(24) и можно ли сделать чтоб был какойнить тумблер переключ с +-45 на +- 22.:shablon_01:
какие катушки то7 трансформатор7 обычный трансформатор........
можно сделать там любое напряжение. для этого надо подбирать r16 r19.
можно хоть +-5вольт сделать. не изменя трансформатор
схема кстати грамотная - с драйвером
А как сделать третий вывод ? Что то я не пойму ! Я понл что надо 6 проводов 1мм обьединить в шлейф и обмотать им кольцо 10 раз а потом 3провода с одного конца скрутить и соединить с противоположными дак всего две точки получается а где третию взять ???:help2:
извините, но если вы не понимаете как намотать две обмотки, то я вам сочувствую
Ну дак я поэтому и создал тему катушки ни разу ни мотал и не видел как их делают Вот я и прошу Помоч !!! Как их мотают обьясните пожалуста?
ну можно сначала намотать одну а потом другую. особой разницы нету как мотать
а вы вообще что в электронике то умеете7 если вообще очень мало то за такие конструкции не советую браться. так же если нету осцилографа то тоже мало чего получится и а денег потратится много
вам лет то сколько вообще7
