Зарядка на MAX713
Помогите советом!!!
При зарядке аккума на недавно собранном заряднике на MAX713 (схема от Мастеркита), имеются проблемы:
Имеею: 7 элементов NiNH, 1000 мА/ч.
Заряд идет почему-то током 0,43 А. После 35 мин - переход в режим капельного заряда.
После заряда - разряжаю током 1,4А. Время разряда 10-12 мин (до 6,3В).
Питаю зарядник от ноутбучного БП. 19В, 3,6А.
В чем могут быть проблемы, в заряднике или в АКБ?
"стандартный набор включает электронные компоненты для сборки варианта, работающего с 2 батареями и током заряда 500 мА" - цитата из набора мастеркит. Возможно данная схема предназначена для токов в 0.5А и зарядки только 2 аккумов.
А! Да! Поставил соответствующий стабилитрон и выставил перемычками 7 банок. Так что уже не "стандартный набор". :prankster2:
Не, ты не понял. Это вся я сделал сразу. А все равно не работает!
Вложений: 1
Ну, почему мне ни кто не хочет помочь? :resent:
На работает схема! С пульсациями разобрался. Генератор на 555 во время быстрой зарядки постоянно генерирует импульсы на выходе (3 нога). При этом идут пульсации везде, начиная от питания микрух и заканчивая опорным напряжением на 12 ноге MAXa. Если отключить базу VT2, то все приходит в норму. Какой потенциал должен быть на стабилитроне? Поставил 2 стабилитрона последовательно на 10 и 3,3В. Заряжаю с банок. Питание 19В. Должен ли генерить 555 таймер во время быстрой зарядки? И еще - сильно греется R10 (0,125Вт). Уже аж посинел, но пока не сгорел. MAX не сильно горячая.
