Подскажите как сделать блок питания постоянного тока 12 Вольт 3 Ампера
To Chri:
вопрос стоит очень обще, на него можно ответить так:
взять трансформатор, выпрямить переменное напряжение
диодом и сгладить конденсатором.
Но наверно Вам нужен стабилизированный источник?
... и 3 КРЕН'ки :)
возьми мою схему на 100 ампер только вместо 12 транзюков поставь один
ищи в моих постах
просто надо питание от розетки 220 для обычной автомобильной магнитолы.....
пробовал блоки патиния на 500-600 мА, но через полчаса - час она глохнет.....
предохранитель в ней стоит на 5А, (разбираюсь я в этом не сильно), но я подумал , что нада блок питания на 3А- 4А
воляються пару трансформаторов,,, тока не знаю,, как правильно диоды и конденсатор подобрать и постивить........................:umnik2:
Zdrastwujte.Eto otschenx interesnyj wopros--Ka sdelatx transformator na 12wolxt 3Ampera.Samomu sdelatx esli perwyj raz to budet sloshno,ja by posowetowal najti radioljubitelja.Zdesx nushny rastschety sdeatx po imejuschemusja w aschem rasporjashenii transformatornomu shelezu.no nushno adskoe terpenie,kotorogo ne uwseh hwataet.73.sk.
Ну не знаю...
Если уж БП на 4А сделать сложно, то про трансивер я вообще молчу...
Обладая вполне скудными умственными способностями и познаниями в области электротехники я всетаки сумел собрать БП на 20А по схеме UT2FW(ну пусть он на всю мощность долго работать не сможет, но...). Но на 4А эта схема будет работать совсем без проблем.
Но зато теперь хоть заинтересовался такими понятиями, как закон Ома и.т.д. Это же интересно всё. Почему бы и самому не поробовать?
Можно построить БП по такой схеме. Транзистор доолжен быть посажен на хороший радиатор, комментарии излишне.. на вход со вторички порядка 13В, можно больше, в разумных пределах, микруха +37В держит макс. А вообщем сказать, магнитола и не нуждается в столь стабилизированном питании, зачастую работает от напруги 8-16В, вот и намотать вторичку 11-12В, диодный мост, кондер 10000мкФ*16-25В ну и светодиод 12В для индикации. БП готов.
Мы в свое время пробовали магнитолу запитать от АТ блока питания 300 Ватт(хотя на самом деле неизвестно).
Магнитола кассетная была 2х20Ватт. Все работало нормально(на удивление) никаких помех по питанию.
да она вроде и от 400мА работает.....тока чарез полчаса -час особенно если большой звук писк треск и всё...
выключаешь включаешь снова норм)
А как можно увеличить силу тока имеющегося БП, а то валяецца дома пару штук....может можно из них чё вытворить....,если я просто поставлю кондёр с большей ёмкостью нормально будет??..... или мощность трансов больше нада??..
объясните пожалуста....
Может поробовать в параллель!? :) Но это ерунда, конечно.
Плохо-то не будет, пока он не разрядится...
