Первый символ в маркировке трансформатора
Египтологи и криптограы, дерзайте :)
Есть документация на некий девайс с испульсным БП. На него есть сервисная документация, в которой приведён перечень элементов. Имеется упоминание импульсного трансформатора, при чём указаны моточные данные: 49*1-8-6Т*1-6-12Т,3Т.
По идее расшифровывается так: кольцо с внешним диаметром 49мм, первичка 6 витков 8-ю проводами 1мм, вторичка 12 витков 6-ю проводами 1мм. Но оказалось, что колец таких у производителя (кольца Шинхом) с внешним диаметром 49мм 5 или 6 штук, при чём сечения сердечников и площади окон имеют разницу до в 1,5-2 раза. Отсюда вопрос: как узнать остальные размеры
