Доброго времение суток уважаемые форумчане !
У меня есть БП от компа CODEGEN 250W model 250XA. Подскажите как осуществить пределку, чтобы он выдавал 13.8в на выходе для питания трансивера. Благодарю всех кто откликнулся. С уважением, Владимир.
да наверно ничего там переделывать не надо. порсто подрегулировать надо. что именно не знаю.
Посмотрите внимательно в форуме,тема очень подробно обсуждалась,если не изменяет память -в разделе компьютеры.
По этим блокам питания есть интересные статьи здесь:
http://www.hard.nov.ru/text/32.htm
http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
По переделкам очень много информации, найдете любым поисковиком.
Про конкретно "Codegen":
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Подробная статья, практически универсальная для блоков питания ATX - здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/4174.html
Успехов!
To 4L4K - спасибо за ссылки - пошел смотреть
Добавлю, что компьютерный БП на 250 ватт, явно мало для фирменного трансивера. Нужен не менее 350-400 ватт. В этом случае можно надеяться на ДОЛГУЮ и НАДЕЖНУЮ работу БП. И потом НЕ ВЕРЬТЕ тому , что порой пишут на этикетках БП. Трансформаторы в БП ДОЛЖНЫ иметь размеры не менее 5х5 см, в этом случае они отдадут 400ватт.
Через колбук зайдите на страницу ru3uj он эти блоки переделывает я лично брал у него два работают нормально,там он все описывает!
To Power - а ссылку на страничку ru3uj можно ? Спасибо
То 4F1FL - мне не для фирменного трансивера - для самодельного на базе
платы MiniYes c усилителем на IRF520. Благодарю.
Подскажите пожалуйста, где найти схему источника DPS-730AB.
