Здравствуйте,уважаемые участники форума!Подскажите пожалуйста схему драйвера для питания двух или трех 3-х ваттных светодиодов Edisson(3.5в,700mA каждый), необходима стабилизация тока. Входное напряжение от 4.5 до 7 вольт. Заранее всем спасибо.
LM200 в стандартном включении.
если три последовательно то 10.5 вольт примерно.
с 4.5 -7 нужно делать импульсный повыш. преобр. с обратной связью по току.
Просто так. к примеру для серийного выпуска изделий проблемму не решить. как может показаться многим с первого взгляда.
К(КР)142ЕН12 - регилируемый стабилизатор на пару ампер(нужен радиатор!)
А если последовательно подлючать, то лучше парами без стабилизации, но это хер0вый вариант.
Также можно использовать простую схему стабилизации на транзисторах, но опять нужен радиатор.
Можна использовать мощный резистор и стабилитрон включённые параллельно, а нагрузка подключается параллельно стабилитрону!:focus: :focus: :focus:
Надо будет:
R=0,5Ом / 10Вт
и мощный стабилитрон(2А обратны ток и 8 Вт :xxxx: :xxxx: :xxxx:).
Схемы драйверов и драйвера можно здесь посмотреть
pitaemled.biz/index.html
как вариант, MLX10803 - неплохой понижающий драйвер с выхлопным полевиком. Выходной ток упирается только в параметры выходного ключа, можно установить и на уровне десятков ампер. питание - 6...32В. Светодиоды - в параллель.
П.с. в ELFA стоит меньше 1евро, если память не изменяет.. Сам хочу лазерный диод от такого драйвера запитать. Ток будет около 1.4А.
