Вложений: 1
Импульсный микро стабилизатор тока
Всем доброго времени суток!
Вот какой вопрос еще наболел.. появилась у меня та самая китайская зеленая лазерная указка. Мощности 50мВт. хорошая штука, но сильно нелюбит "дохлые" батарейки напряжением меньше 1.4Вольт. работает на 2*ААА -- 3В. Заряда батареек не надолго хватает, вот и мелькнула мысля сменить стандартную схему управления, что 0.5В в тепло рассеивает, на импульсный стабилизатор тока.. лазер работоспособен при напряжении на нем около 2.2В и токе как заверяют производители 250мА, который на самом деле можно повысить и до 450мА, при том яркость лазера заметно возрастет (из опыта TDA :) ). Плюс ко всему хочу поставить 2 ААА аккума по 1.2В 1000мА*ч, чтоб увеличить время "работы" с лазером :) Про плату управления сказать нечего.. разве что размеры ее (вместе с кнопкой) ничтожно малы: примерно 10*18мм. При всем выше сказанном требования к стабилизатору следующие:
минимум деталей, по возможности смд;
напряжение на входе от 2.0В до 2.7В
напряжение на выходе 2.2-2.3В (зависит от тока)
ток на выходе: около 500мА
размеры платы стабилизатора: 10*18мм макс.
Разумеется, стабилизатор выйдет интегральным.. в целях экономии места на платке; нагрузку должен держать порядка 20сек, не более того, так что от перегрева не сгорит.
Вот есть одна мс XC9225 (на рисунке ее схема включения), требующая всего 3 детали на выносе: катуха (ок. 3*7.5мм) плюс две керамические емкости. кпд больше 90%, работает с 2.0В, ток 500-600мА, но вся проблема в том, что это импульсный стабилизатор напряжения, а мне нужен токовый стабилизатор примерно с такими же характеристиками и таких же габаритов.
Надеюсь на помощь наших радиолюбителей:ku:
