Помогите с БП 110 на 220
Есть проблемка:
имеется американский БП, 120 в. Схема - простая: на входе вместо понижающего трансформатора стоит конденсатор 0.47 мкФ (надеюсь я правильно понял маркировку MF474K ?). Хочется этот БП переделать на 220 в, а то некузяво выходит.
Подскажите, на какой номанал необходимо заменить этот конденсатор чтоб этот БП работал от 220 в?
Какое напряжение на выходе?
Исходя из этого можно определить ток нагрузки и пересчитать номинал.
на выходе - нет напряжения, плата с выпрямителем размещена на одном текстолите вместе с устройством которое оно и питает.
Возьмите любой транс от какой-то бытовки (например, от старого магнитофона, приёмника и пр.), где есть выводы обмоток 220 и 127 В. Отводами 220 В - в сеть, отводы на 127 В - на вход Вашего устройства. Хочется верить, что устройство маломощное. Жаль, что неизвестен ток потребления, а то конденсатор просто пересчитали бы.
Да однозначно маломощное, т.к. это индукционное зарядное устройство от электрической зубной щётки.
Сзади, на крышечке этой подставки/зарядки написано:
120 v ~ 60 Hz
charger 50/60 Hz 50 mA
handle: 5VDC 1.6 VHz 30mA
made in China
