Всем добрый день,есть небольшая проблема:нужно застабилизировать анодное напряжение в гпд -если кто знает подскажите схему
напряжение вход-выход, ток нагрузки, желаемые габариты..
Входное примерно 250-270-выход 100-130V,может собрать на КТ940, КТ838 и в базу КС630,КС650 ?
вполне можно. Все только зависит от тока нагрузки. С КТ838 выход составит около 60-70ма (с запасом), я бы остановился на КТ840 - у него и по напряжению запас есть, и по рассеиваемой мощности, тобишь выход уже помощнее, до 300-350ма. Стабилитрон любой подходящий (100-130В).
Подскажите пожалуйста как лучше застабилизировать 400В при токе 750 мА Заранее благодарен
Можно ставить кт969а,кт940а,кт812а,кт838а-в зависимости от тока нагрузки.
Стабилитроны: д817г,кс130.
Между 250В и коллектором можно поставить гасящее это напряжение-сопротивление на 1-3кОм,что бы под нагрузкой напряжение на коллекторе было на 20-30Вольт больше напряжения на выходе стабилизатора.
