Что означает маркировка трансформатора 13х2 В с током 2А? (на выходе 3 провода)
Спасибо!
Спасибо!
Со средней точкой, две по 13
Между средней и крайними по 13 вольт, а между крайними будет сумма - 26 вольт.
Скорее всего да, но фик знает может автор имеет ввиду уже выпрямленное и стабилизированное напряжение в какой-то схеме. А так, если вместо 25 будет 26 Вольт - "рояля не сыграет" в большинстве практических случаев.
Еще вот такая проблема, трансформатор сам на 34 В по краям, и 17 В по середке, мне нужно получить по краям 26 и 13 по середке.
Я пробовал так: на крайний нацепил резистор на 120 кОм, при этом микросхема усилителя греется :( (хотя 26 и 13 В я получил). Если цеплять 2 резистора на крайние по 65 кОм, тестор тож показыват напряжения 25 и 12 В. но усилитель даже признаков жизни не подаёт.:russian_roulette:
Как быть, подскажите, пожалста!
Добавлено через 59 минут
Кто знает помогите, просто срочно надо!
:rofl: ктож так делает-то? резистор этот определяет только падение напряжения под "нагрузкой" мультиметром. Скажем, внутреннее сопротивление последнего около 500кОм, ты ставишь 120кОм последовательно, выходит делитель около 1/4, вот тебе и 26 из 34В. А микруха у тебя грелась из-за подачи полноценных 34Вольт либо в одно плечо (питание-то двуполярное), либо сразу в оба, в обоих случаях можно легко "убить" микруху.
Ответь мне на следующие вопросы:
25 и 12В - переменное напряжение, снимаемое сразу со вторичек транса?? С нагрузкой или БЕЗ?
34 и 17В - выпрямленное напряжение со вторичек (постоянка)? Так же, под нагрузкой или без нее??
Замерь мультиметром напряжение холостого хода на вторичках (переменка) и после выпрямителя (постоянка) - отпишись, разберемся.
Marl, возможность только одна: если на тр-ре написано 2*13В, и он действительно выдает все 2*17В, следовательно, это отмотка/домотка витков. Что проще будет - даже и не знаю. Сфоткай трансформатор с подписанными выводами и желательно сам БП усилителя, или что там.. ну где штекер. Фотку выложи на форум, обсудим.
Вот для этой схеме нужно переделать трансформатор.
Точнее такую схему нужно добиться! Так как нужно до выпрямления 13*2 В.
Marl, чтобы добиться +-25В постоянки на выходе (то есть на крайних выводах, где подсоеденен светодиод около 50В), нужны две вторички с напряжением около 20В, тут уже писалось. 2*13В трансформатора слишком мало. Остается как вариант - вторички соединить последовательно (13+13В=26В на нагрузке, или 34 без нее), и отмотать примерно половинку второй вторички до суммарного напряжения ХХ около 21-22В. При этом выпрямитель немного видоизменить, заменив один мост "с отводом от середины" на два моста, выход которых будет соеденен последовательно. В итоге получим +-27-28В ХХ и в районе +-25В на работающем усилке, т.е. под нагрузкой.
Это не лучший вариант, но другого решения сложившейся ситуации я, по крайней мере, не вижу. (ведь трансформатор перематывать не будем?)
Сфоткай транс с выводами, выложи на форуме, или пиши в ICQ:196580266. он-лайн:)
П.с. габаритная мощность трансформатора? Мощность усилка? Нагрузка (4 или 8Ом)?
