Приетствую уважаемых коллег!
Может быть кто - нибудь посоветует где можно приобрести блок питания 13,8 V 50 A.
Нужен для питания усилителя HLA - 300. Усилитель потребляет 40 Ампер при 13,8 Вольтах.
Заранее благодарю. Александр.:this:
RV4AF, на Ebay аукционе продаются киловатные блоки 13.8В 72А кажись. стоят что-то в районе 200баксов. Интересует - могу привести конкретные варианты. За содержимое не ручаюсь, однако по мощности запас нехилый, почти в 2 раза, должен потянуть..
Спасибо! Многовато конечно, но на всякий случай дайте, пожалуйста, ссылку.
Александр.
GZV-4000 GZV-6000
230 100 - 230
5-15 5-15
40 A continously 60 A continously
42 64
50 5
210x110x300 210x110x380
3 5,8
27220 132.87
(129.00) EUR
27222 368.74
(358.00) EUR
Импульсные блоки питания фирмы "DIAMOND", с защитой от всего, помех не дают.
RV4AF, как вариант, наиболее распространенный на ибее.
13.8V 72A 1000W
Регулировка выхода 12...15В, два кулера на охлаждение, габариты 19x30x9см. Кучка защит: от перенапряжения, от перегрузки, от высокой температуры, от КЗ (с самовосстановлением), 110/220В, фильтрация... Suitable for Radio Power Amp. project.
Цена $175+$52 за доставку в РФ. в итоге 227баксов, или около 5.3 килорублей.
Вещь неплохая, за хорошую цену, если, конечно, на сайте указана достоверная информация.
Уважаемые форумчане, решил немного обновить тему.
Посоветуйте, пожалуйста, хороший БП для HLA 300 PLUS, чтобы не грязнил в КВ.
Спасибо заранее за советы!
Пользуюсь PSS-3045 Vega. Работает нормально
RA9CTW Олег, здравствуйте! Вега на 45 ампер, хватает ли усилителю? Трансивер запитан у Вас от этого же БП? С Вашей точки зрения,какие слабые места данного усилителя.
Подумываю приобрести такой же, отсюда столько вопросов)
Пока не купил БП, использовал аккумулятор 18А/ч "Дельта" в режиме постоянного подзаряда от простенького адаптера.
Импульсники, которые я пробовал, шумели все. Кто больше, кто меньше, но все.
упс.
Средний потребляемый ток усилителя примерно 30…35А. 45А это в пике, а такое бывает нечасто. Кроме HLA-300 от БП раньше питался FT-817. Сейчас подключён FLEX 1500. Кроме этого ещё подключён тюнер MFJ-993B. Блок справляется.
Усилитель не любит несогласованной нагрузки. Антенны у меня не на всех диапазонах ведут себя хорошо поэтому применяю тюнер, а иначе защита усилителя моментально отключает его. Если антенны хорошие, то тюнер не нужен.
Защита работает хорошо. Даже через чур хорошо. Чуть что не так сразу отрубается. Это есть и достоинство, и недостаток одновременно. Иногда кажется, что она срабатывает не по делу, а это слегка раздражат. Её можно отключить, но делать это категорически не советую. Можно лишиться выходных транзисторов. А стоят они около $50 за 1 шт.
Купил QJ1840SB справляется и не гадит.
Мой HLA-300V настроен отлично - с КСВ менее 2 работает не спотыкается, но все мои издевательства с антеннами отключает исправно
RA9CTW, благодарю Вас за столь подробный ответ!
Значит буду брать PSS-3045, если задумаю с усилителем HLA 300 Plus к примеру. Мои наилучшие пожелания Вам и спасибо еще раз! Подскажите, пожалуйста, какой тюнер применяете с данным усилителем.
Вегу пробовал, вернул - шумит. Может не повезло
