Где можно найти схему блока GSS-3000 ?
Есть такой GSV-3000 PDF напишите в личку ra1wu@mail.ru
RA1WU Leo
Эту схему я уже нашел. Интересует именно вариант GSS.
Предположительно оба они сделаны 1:1. И в нерегулируемом варианте вместо переменных резисторов стоят постоянные. За фальшпанелью должны быть все необходимые монтажные места для установки регулятора напряжения.
Поэтому надо сравнить оба варианта. И убедиться, что модификация возможна.
Попутно вопрос по этому блоку питания.
Практически сразу при переходе на передачу включается вентилятор. Это так положено, или мне "повезло"?
При мощности 10 вт не включается. При 100 вт у меня включается. А также при настройке, режим FM или длительное нажатие на ключ.
