ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ДЛЯ РЕМОНТА D-Link Switching Adapter DSA-0421S-50 1 24
ВХОДНОЕ 110-240 VAC 1.2A
ВЫХОДНОЕ +48V 0.5A
ВЫХОДНОЕ +48V 0.5A
Вероятность найти конкретную схему, даже если очень требуется, практически равна нулю. Если нужен источник питания с указанными выходными характеритиками, проще собрать на topswitch. На 2-й странице этого файла pol-45012.pdf есть готовая схема, она для предназначена на 45В, для 48В достаточно пересчитать делитель R4-R5 так, чтоб потенциал средней точки делителя равнялся 2,5В, это напряжение смещения стабилитрона.
Сергей, если Вы не далеко от Тулы, то могу подарить похожий (точно марку не помню) но тоже от D-LINK. Есть несколько штук...
Глеб.
P.S. Писать на gleb.korneev (собака)gmail.com
во время грозы сгорело 6 таких блоков питания нужна хотя бы приблизительная схема для ремонта и аналог транзистора P6NK60ZFP
rover_13@mail.ru
Аналог найти непросто, т.к. у P6NK60 между истоком и затвором встроенный двунаправленный стабилитрон. Надо посмотреть схему, нужен ли там стабилитрон. Вполне вероятно, что он не принципиален. По характеристикам похожие транзисторы семейства IRFBC40, лучше IRFBC40A, т.к. у них заряд затвора самый малый из всего семейства.
