есть трансформатор на входе - 220V/AC на выходе - 24V/AC. проблема в том что мне необходим на выходе 24V/DC!!! как это можно сделать??и реально ли это??
Прошу всех кто может что либо подсказать откликнуться как можно быстрее!!!
Зайдите в любую радиомастерскую, вам помогут.
Смотря что питать. Поставьте диод и конденсатор и будет у Вас DC, правда пульсаций многовато, но для зарядки аккумулятора пойдёт.
питать надо не акумулятор. нужно питать схему, которая запускает 4 движка.
Отрезать надо примерно 10В по постоянному напряжению. Хм, почти треть от полного напряжения. Поскольку неизвестно, что эт за трансформатор, и есть ли возможность отмотать витки, то наиболее реалистичными мне кажутся следующие варианты:
- перед первичной обмоткой трансформатора установить конденсатор, который будет выполнять роль резистора. О том, как это сделать, написано тут,
- то же самое можо попытаться проделать с дросселем, но в данном случае дроссель будет иметь размер, соизмеримый с размером самого трансформатора,
- после выпрямителя последовательно c нагрузкой можно установить несколько диодов, подобрав их количество по величине суммарного падения напряжения (но если ток нагрузки большой, то лучше не использовать)
