Читал,что на железе со статоров эл.двигателей делают сварочные трансформаторы.А возможно ли сделать на таком железе силовой транс для мощного блока питания ? Может кто сталкивался с таким вопросом ?
Попробуй, вот только в квартиру не поставишь.
На железе от старых электродвигателей я мотал сварочный трансформатор и т-ор для автомобильного пуско-зарядного устройства. Все прекрасно работает, но есть недостаток. Трансформаторная сталь некачествення, выходит много витков на вольт и соответственно надо много провода, а это дорого. Количество витков на вольт подбирал экспериментально, теоретические расчеты и практический результат очень отличаются.
Поддерживаю. Намотка трудоёмкая, и всилу особенностей конструкции самих статоров много провода уходит в воздух... Хотя как-то слышал, что сварочники на них таки мотали, при чём делали так: мотали отдельно две первички на два статора, потом складывали вместе, и вторичку мотали - витки вблизи сближения сердечников
Ну вроде бы все ЯСНО! Всем большое спасибо за INFO !
