Посоветуйте насчёт дросселя и трансформатора
Здравствуйте.
За ранее извиняюсь если для кого-то такие аопросы покажутся глупыми, но ...
Кто нибудь может подсказать где можно приобрести магнитопровод Б48 из феррите 1500 НМ 1 ? Интересуют интернет магазины и магазины с доставкой почтой.
Вот что известно по дросселю из статьи:
" Дроссель наматывают на магнитопроводе Б48 из феррита 1500 НМ 1 в два проаода анодной обмотки до заполнения каркаса. Для создания немагнитного зазора между чашками вложена текстолитовая шайба толщиной 1 мм.После стягивания болтом М6 дроссель пропитывают клеем БФ-2.Сушка и полимеризация клея проводились в духовке при температуре 100 град. С
При самостоятельном изготовлении дросселя на другом магнитопроводе следует иметь ввиду, что ток через дроссель имеет треугольную форму.Среднему потребляемому току 5А соответствует амплитуда 10А, при этом токе магнитопровод не должен входить в насыщение. "
Может быть его можно как то заменить? Или пересчитать как то ?
По трансформатору из той же статьи:
" Трансформатор изготовлен из сетевого трансформатора лампового телевизора "
Подойдут любые трансформаторы от ламповых телевизоров ? Или только от цветных или только чёрно-белых ?
Есть на примете ч\б телевизор Весна-308, подойдёт ли трансформатор от него ?
При это никаких параметров не приводится, кроме способа намотки.
Заранее спасибо. Если требуются уточнения пишите.
