Очень нужно ,что за диодный мост стоит рядом с переключателем 230/115 и транзисторы на задней стенке в S-350-12.
Попался такой блок и мне на местной барахолке. Ток держит, защита срабатывает.
Но вот только производитель внушает сомнения.
Вопрос: У кого есть опыт эксплуатации данного дэвайса ? Как у него с надёжностью ?
P.S. Всякие ссылки на другие сайты я уже прочитал. Хочется услышать "свежих впечатлений". По прошествии времени, так сказать.
Заранее спасибо.
Сомненья прочь!
Великолепное изделие, которым пользуюсь уже пять лет. Когда-то на одном из форумов то ли здесь, то ли на cqham.ru, запамятовал, выложил свои первые впечатления от S 350-15. Схемотехника у S 350-12 и S 350-15 одинаковая, только разные выходные напряжения. Повторюсь, устройство замечательное, за пять лет эксплуатации никаких замечаний или проблем.
Питает FT950, как при повседневной работе так и в контестах.. Удивило, что очень редко включался вентилятор, хотя корпус блока был достаточно теплый. По совету UR4CU подобрал резистор в цепи базы транзистора, питающего вентилятор. Теперь вентилятор постоянно включен примерно на половину оборотов. И на душе спокойнее... Хотя года два работал без переделки.
5 лет эксплуатации. Тьфу-тьфу-тьфу!!!! :) Претензий нет. За все время работы встроенный вентилятор включался раз 5-6. Причем, при температуре окружающей среды за 30. Работа в 99% в контестах. В повседневном картофелеводстве, думаю, не включился бы ни разу - но маловато доказательств утверждать наверняка. Очень доволен, что не стал городить что-то большое и привычное с трансформаторами, радиаторами, вентиляторами и защитами. Когда куда-то выезжаю, кинул в сумку - лишний вес почти незаметен.
Использую больше 2-х лет с FT-900 (100 Вт). Работает отлично, помех нет (правда, на входе и выходе установил фильтры на ферриткольцах), вентилятор включается только при активной работе в цифровых тестах.
у меня один такой http://433.com.ua/index.php?option=c...596&Itemid=144 был...
зашкворчал, будучи просто включенным в сеть, без нагрузки и чуть не загорелся из-за КЗ в трансформаторе - хорошо я рядом был и выдернул вилку из розетки. два других пока работают...
Эксплуатирую около года, проблем не было.:good: Но трансформаторный лучше.
За все время непрерывной эксплуатации около четырех лет из пятнадцати
таких блоков питания,только один вышел из строя и то от удара молнией,после замены варистора и он продолжает дальше трудиться.
