Питание импульсными БП КВ аппаратуры
Добрый день уважаемые коллеги! Намедне (не преднамеренно) ситуация подтолкнула меня провести экспермент. Слушая 10 м. на FT 817 (питание внутренние батареи) я заметил начало прохождения , несколько станций с небольшими уровнями и QSB появились в єфире и я решил их позвать , чтобы увеличить мощность включил импульсный блок питания и .... станции куда-то пропали в появившихся шумах. Сначала я не обратил внимание на взаимосвязь включения импульника и этого эффекта. Затем выключил импульсник и опять услышал эти станции. Тогда мне уже стало интересно о причинах этого эффекта. Проведя ряд эксперментов я установил, что при отключенной антенне на частотах 7Мгц, 14 Мгц и особенно на десятке при включении импусного блока питания появляются весьма заметные "шуршания" и "похрипывание" уровнем 1-3 бала. Отложив FT 817 включил TS 2000 та же история ( особенно с включенным предусилителем) . Боле того, если оставить включенный импульсник на столе, а трансивер питать от аккумулятора - помехи присутствуют и усиливаются если оба корпуса подключены к одному заземлению. Поменял несколько импульсников лидер как и должно быть"Китаец" за ним переделанный из компьютерного, и т.д.Включение аналогово блока питания показало отсутствие вышеозначенных помех, включение компьютера привело к их незначительному появлению.(подчеркну что особенно четко все это слышно при отключенной антенне) Попытки провод питания пропустить через различные фериты результата не дали. Данный манускрипт пишу по двум причинам: 1- может ко-либо нашел "панацею" от этой беды, 2- может я где то допускаю системную ошибку из-за скромности познаний в этой области. В заключении скажу, что лет пять я спокойно работал в эфире используя импульсники и не обращал на этот эффект внимания, грешил на шумность GP (мултибенд от UT1MA). Хотя при общем шуме эфира эти помехи слышны явно если ты о них знаешь. Буду весьма благодарен за отклики. С уважением Bay-Bac (В миру Владимир UY5MC )
