БП JNC-235ATX
ищу схему данного блока питания. поиском находит только модель JNC-LC 235 ATX. Это, видимо, следующая модель, более новая, но схемы у них разные. на сайте производителя ничего давно нет, т.к. давно не выпускается такой БП. если у кого есть схемка именно JNC-235, поделитесь, будьте любезны. заранее спасибо.
Посмотриите вот это http://www.rom.by/files/PS_JNC_ATX.zip
если не подойдет то посмотрите тут
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
там несколько схем блоков питания этой фирмы а также других фирм.
в описании к схеме дано на каких основных комплектующих она собрана так что на крайний случай попробуйте найти аналогичную для вашего. схемотехника у них практически одна и таже за исключением некоторых мелочей.
спасибо за ссылки. кое-что полезного нашли, но вот как раз эти "некоторые мелочи" не дают решить проблему )) такое впечатление, что этих 235 выпустили штук 20 и все )) 250 есть, 300 есть, а 235 нет. еще раз спасибо. будем искать, может повезет.
Смотрите схемы у которых основные узлы как у вас а именно: ШИМ, супервизор (при наличии) и транзитор в дежурном питании. Потом посмотрите чтобы схема включения этих частей соответствовала вашей. Основное отличие блоков на 235 и 250 300 долэно быть только в марке мощных транзисторов в ключах и диодов в выпрямителе. Иногда бывает отличие в самой схеме какого то узла но можно подискать эту часть в других схемах.
