Трехфазный регулятор мощности
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Необходимо изготовить регулятор большой мощности. Нагрузка - десять параллельно включенных (относительно нулевого провода) нагревательных ламп КГТ (на 220в) на каждую фазу трехфазной сети 380в. Суммарная мощность всех ламп - 10x3=30Квт.
Считаю, что фазовый метод регулирования в данном случае не подходит, т.к. при такой мощности он будет давать много помех в сеть. Наиболее подходящим является метод пропускания/блокирования целого периода синусоиды (если ограничится полупериодом, то в сети при такой мощности может появиться сильная постоянная составляющая, что нежелательно). Понимаю, что при таком способе регулирования (целыми периодами) лампы будут заметно мигать, но это не важно, т.к. предназначение ламп - нагрев, а не освещение.
На данный момент остановился на следующей концепции будущего устройства:
1. Применить, в качестве управляющего элемента, микроконтроллер (скорее всего это будет AVR ATmega8 или 16).
2. Определять момент прохождения синусоиды через нуль будут АЦП (входящие в состав микроконтроллера).
3. Силовую коммутацию будут осуществлять мощные симисторы (по одному на каждую фазу).
4. Предусмотреть плавный старт ламп при подаче питания (для продления срока службы ламп).
5. Сохранение в памяти установленной мощности после выключения питания.
6. Определять ложные срабатывания детектора нуля на каждой фазе.
7. Будет достаточно десяти уровней мощности (10, 20, 30 ... 100% от максимальной).
Вот такая задача :smoke:
P.S. В принципе, регулятор не является трехфазным в полном смысле этого слова, а представляет собой три регулятора на 220в, работающих вместе (на одном микроконтроллере) и "принимающие" решения о вкл/выкл нагрузки согласованно по определенному алгоритму.
