В многочисленных статьях по трансформаторным БП для трансивера упоминается что ёмкость блока конденсаторов должна быть БОЛЬШАЯ, по каким критериям составлять эту ёмкость, и сколько она должна быть к примеру для 25А передачи?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp07.shtml
смотрим пункт №5
5. Определяют емкость конденсатора фильтра:
Сф = 3200 Iн / Uн Kп,
где: Сф - емкость конденсатора фильтра, мкФ;
Iн - максимальный ток нагрузки. A;
Uн - напряжение на нагрузке, В;
Kп - коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения).
считайте по формуле, накиньте еще 30-50% на "китайскость" конденсаторов и их высыхание, только учитывайте запас диодов выпрямителя по прямому току, а то погорят еще при холодном старте БП (первый импульс на зарядку кондера)
Благодарю, коллега! Уже легче. 73!сергей
Добавлено через 10 минут
to RU3DUC- ещё маленький вопросик коллега-чисто практически:не обязательно набирать ёмкостной фильтр из большого числа конденсаторов малой ёмкости, можно-ли просто поставить 3 конденсатора большей , или это имеет значение?
Практически , достаточно 40-50 т. мкф , что обычно и стоит в фирменных БП . больше конечно не хуже . Будет это одна банка или несколько -неважно .
Кстати ,однажды некоторое время эксплуатировал TS-440 от нестабилизированного источника состоящего из ТН-61 , диодного мостика ,и емкости 100т. мкф , и далеко не все замечали пульсации при полной выходной мощности ! . Конечно это было временно пока не сделал стабилизированный БП .
к нему еще аккумулятор на 7-12-18 А/ч привесить в буфер, и вообше замечательно...
кстати, вот готовое промышленное решение - http://www.tembr-radio.ru/?cdm=view_...2&id=31&id1=82
3х амперный питальник + батарейка
Off: Интересно, а смотрел кто-нибудь спектр тока потребления трансивера в разных режимах?
Правда, не настолько интересно, чтобы рыть интернет. :) КВ-передатчика у меня нет к тому же.
