имеется следующая схема импульсного блока питания на 6 ампер нужно получить на выходе 15-20 ампер помогите с деталями что добавить и куда
номиналы приветсвуеться зарнее спасибо за помощь:sos:
помогите очень нужно:black_eye:
недостаточно данных на схеме какой диодный мостик,трансформатор и т.д. проще взять готовый от компьютерного БП на нужный ток или переделать с 250-300 ватного сейчас их полно и переделка несложная.
а можно объяснить чем определяется ток нагрузки в таких блоках питания
практики очень мало имееться небольшие теоретические знания мне не для сборки
имею описание данной схемы и ремонт готовый для курсового проекта нос нонсенс нужно чтоб он был 15-20 АМПЕР
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО МОЖНО ПРОСТО КАКИЕ ТО ЗНАНИЯ РАСЧИТАТЬ Я ПОСТОРАЮСЬ САМ
Ток нагрузки можно объяснить двумя условиями.
1. Возможностями блока питания, которые зависят:
от ОМического сопротивления проводов трансформатора.
от тОковых возможностей транзисторов и диодов применяемых в схеме.
от сердечника трансформатора.( Чем больше габаритная мощность, тем....)
от длительности импульса
2. Сопротивлением нагрузки.(закон ОМА)
В Вашем случае нужно заменить силовые диоды VD- 5,6,11,12,13, выходной транзистор VT-4, резистор R11 уменьшить ~3 раза, провода обмоток и сердечник трансформатора, если они без 3-х кратного запаса по мощности.
