кто нибудь может помочь сделать преобразователь с 12v на 220v???
Любой УПС . И делать не надо !
Купите вот это и не занимайтесь ерундой! А то током ударит!! :yes4:
http://www.neograd.ru/catalogue/powe...ni/item_18165/
Так надо то только преобразовать 12 в 220 !
Какие характеристики ? ПРЕОБРАЗОВАТь - и всё ....
А самое главное - есть . Вот оно .
Зачем нужен преобразователь, от которого нет толку? В журнале "Радио" было несколько схем таких преобразователей, стоимость деталей копейки, и особых навыков для сборки не нужно. Подумаешь мощность на выходе менее вата..., так ведь и в предлагаемом изделии не оговорены технические характеристики, разве что можно подключить что то..... Элементарные данные можно привести ток нагрузки и форма и частота выходного напряжения?????
Вопрос не по адресу . Мне не нужен преобразователь ни толковый - ни бестолковый . Это всё Димон Штабной .... А кто , что , зачем ... ?
А реклама изделия - правда " чудо " ! И лампочки тебе , и разъёмчики ... Даже самолёт вспомнили - прогресс ! И ниодной цифры - чтоб не напрягать наверное ...
спасибо большое,преобразователь нужен что бы втыкнуть в машину сааб,от компа,но не знаю как это сделать!!!если есть подробная инструкция то киньте ПЛЗ или просто может вы сделаете а я у вас его куплю!?
Что от компа ? Машина SAAB ? Ничего не понятно !
Но , из того , что понял - сходи в фирму , где ремонтируют компы . Наверняка у людей будет UPS с убитым аккумулятором . Выпроси у них рабочую плату а аккумулятор используй от авто .
Всё .
UPS в полную мощность можно использовать 10-15 мин. При условии если тот вобще включается без 220В.
Для серезного применения можно выбрать http://www.elfrasolen.dk/Support/Invertere/AJ275EN.pdf
Есть такие УПС-ы , что их катают на тележке и один член профсоюза не справляется ... Причём основная масса - аккумуляторы . А плата - это так , приложение к радиаторам .
8-)
Там обычно стоят полевики , а их можно и параллельно включать .....
Автор ведь так и не сказал : какая МОЩНОСТЬ по 220 В нужна ?
Нужен преобразователь для того что бы поставить сабвуфер в машину!!!он идёт на 230в а мне надо на 12в
Если не скажешь : какая мощность нужна по 220 Вольт - митинг закрываем !
