Нашел такой трансформатор. Нужно двуполярное питание около 40 В. Помогите, кто может, как перемотать?
Перемотал некоторое количество таких трансформаторов . Ориентируюсь на обмотку 6,3 вольта .Считаете сколько в ней витков , делите на напряжение и узнаете сколько витков но один вольт . После диодов на конденсаторах напряжение будет примерно на 1/3 больше переменного на вторичке . Ориентируйтесь вольт на 30 переменки . Если будет стабилизатор то вольт на 35-40 . Мотаете две одинаковые обмотки , каждую на своём каркасе . Не перепутайте направление наматывания . Соединять обмотки надо - начало и начало . Это будет масса
Для ТС-180 мотайте 3 (2,9) витка на вольт.Конешно сматываете все оставляете только сетевые обмотки.Что би после выпрямления получить 40в нужно намотать
85витков.
Мотать в разные стороны исходя от общего вывода?
На обоих каркасах мотаете в одну сторону . Обычно, чтобы не сбиться ставлю , при сматывании ненужных обмоток , на торце каркаса стрелку ( в какую сторону была намотана обмотка ) .Первичку точно так же надо подключать . соединяете начало и начало . Конец и конец первичной обмотки- это 220 вольт . Начало и начало вторички - это средний вывод . Конец и конец вторичных обмоток - на выпрямитель . Трансформатор выполнен на железе ПЛ , поэтому подключать надо именно так .
Да важно правильно подключить сетевую обмотку.Если собётесь при подключении
вторички то на концах (вся обмотка) просто будет ноль.
Если на схеме блока питания указано +40 вольт и -40 вольт ( это относительно общего провода ) , то общее напряжение на электролитах будет 80 вольт .
