Добрый день подскажите схему (ссылку) стабилизированного блока питания 40В/8А Спасибо.
Я ни чего подобного не встречал... Только до 7.5 ампер и 30 вольт.
Подойдёт?
http://www.cqham.ru/pa14_9.htm
Внимательнее читать нужно, там и не говорится что блок питания на МОП транзисторах, этот источник для усилителя на МОП транзисторах.
Действительно, моя невнимательность породила предыдущий пост. Извините.
Да там действительно так написано, что сразу не врубишься.
А если по теме, то стабилизаторы что на 5, что на 50 вольт делаются одинаково, только номиналы элементов меняются в зависимости от желаемого напряжения и тока.
Павел,спасибо за схему, мне так же было нужно 40В для питания ШПУ,но я пробую на КТ827А по схеме UT2FW (блок питания 27В) он прост,но есть +и- И пока держит 2А,но я думаю что нужно подобрать сопроты. Хотелось бы конечно не изобретать велосипед,а повторить уже рабочую в том числе и по вашей ссылке.Спасибо.73!
Схема примерно как у UT2FW у меня много лет питала усилитель на КП904, неисправностей не было. Поставить LM317 конечно можно, но фирма изготовитель обещает его надежную работу до 37-ми вольт, да и 5-6 штук параллельно ставить наверно не проще, чем дополнить ту же LM317 мощным транзистором.
