Собрал вот этот БП
Напряжение регулируется отлично, плавно. Но не могу настроить защиту делал все как написано но света диод так и не загорелся
Собрал вот этот БП
Я только что поменял микросхему и все равно не работает защита даю на лампочку от фары автомобиля 8 вольт ток потребления 1 Ампер и не получается отрегулировать чтоб сработала защита
При КЗ на входе 3 М/С напряжение должно быть ниже чем на входе 2.
Померь высокоомным вольтметром..
Cтолкнулся с той же проблемой,боролся 2 дня,плюнул и выбросил микруху,входную часть схемы переделал.Все работает и защита по току тоже,но при настройки схемы с реле,когда реле включается напряжение прыгает на 7 вольт вверх.Когда уменьшаю напряжение,при отключении реле,опять бросок только вниз.Лампочку т.е активную нагрузку регулирует без всяких бросков.Пока ничего не придумал ,где "мина".Был бы очень благодарен за подсказку.
К сожалению не могу схемку прикрепить,она в splan 6.
Кажется прикрепил схемку,защита по току 0.22 Ома R21.
UU5JPP проверте печатку которую скачали со схемой,на ней не обозначена перемычка и ЛМ стоит с другой стороны платы.
MEZON если вы имели ввиду перемычку со 2-й ноги микросхемы на переменный резистор, то я и в правду ее сразу не поставил, но когда поставил все вроде бы работает, даю нагрузку (лампочка от фары с автомобиля) 1А светодиод загорается и напряжение на лампочки падает и ток из 1А до 350ма но если я в наглую делаю КЗ ток 7А и светодиод тоже светится :wacko:
От спасибо за схему с 1го поста, я как раз нечто подобное ищу, не дадите линк где взяли схему?
Добавлено через 8 минут
Нашел источник
