Какие плюсы и минусы у Б5-71
Отличный отечественный лабораторный источник, импульсный, без вентиляторный, достаточно надёжный даже сегодня. Разве крупноват малость по сравнению с новейшими.
Смотря какого.Поскольку разные заводы их делали,и была разная схема преобразователя.Например,модель Абовянского завода "Измеритель"(Армения) имела такой же преобразователь,как в горьковском(не помню точно,действительно ли он,обозначался рисунком антенны и волн вокруг неё)Б5-70:нерегулируемый полумостовой преобразователь и ключевой регулятор.Вроде так.А горьковский(?) имел мостовой регулируемый преобразователь,а ключевой регулятор отсутствовал.Я когда-то пробовал чинить абовянский,но он потом при проверке сдох,снова починил,и снова сдох(вылетали почему-то ключевые транзисторы преобразователя).И у меня сложилось плохое мнение об абовянской версии блока.Горьковская версия была более надёжна.
Правильно сказал Sulphur, смотря на каком заводе и где выпускали, Минск, Питер и т.д. и т.п.
Да абовянский завод это песня)))) А ключевые транзисторы там надо подбирать что бы они совпадали тють в тють))))Иначе горят:pilot:
Попробую вставить фотку
А вот я нашел Минский источник питания, он совсем маленький
Нет, конечно, это противоречило бы всем законам физики :).
У Б5-71/1мм ступенчатая характеристика. Он может выдавать 30 В10 А или 50 В 6А. С одной стороны такая ступенчатая характеристика делает блок более универсальным. С другой стороны, не совсем понятно как он ведет себя в переходном режиме от 30 В до 30,1 В. Второй недостаток, с моей точки зрения, блок не может оставаться в диапазоне от 0 до 50 В, таким же точно как от 0 до 30
Добавлено через 7 минут
Минимальная дискретность установки выходного напряжения и тока 0,007/0,005, хотя, если посмотреть на абсолютную погрешность, например по напряжению, которое равно ±(0,002Uуст+0,1), хочется задать вопрос к чему такая высокая точность установки, это же не калибратор?
slavava, а вы лично какой посоветуете????
Я не доктор, я не могу дать точный диагноз, какой лучше, б5-71/1м или Б5-71/1 Про, это дело Ваше, один более интересный блок, другой больше проверен временем, но я знаю точно, не надо покупать блок Б5-71, которому уже 23 года:good::good: я тут сайт нашел, но вставить его не дали))))))
slavava , скинь ,плиз , в личку!!!!
а тут нет лички, плизззззз))))
о точно, только заметил, спасибо за подсказку
Новый способ Бот-общения? :D личка есть.... надо просто нажать мышой на кличку... т.е. на ник :D
большое спасибо :boast:, за бот общения,
Куда все подевались ,АУАУА!!!!!
