Нужна помощь, хочу стабилизатор собрать себе на 14.5 вольт.
Параллелить надо без резисторов или с резисторами?
Слышал,что параллелить интегральные стабилизаторы не рекомендуется.Лучше умощнить с помощью мощного транзистора.Где-то видел схему стаба на 317 и мощном транзисторе.
как ты его запаралелишь ? это ж не транзисторы - разница в настройке схемы всегда есть в итоге один будет тянуть 90% второй 10 если вапще не отключится
7812 паралелят. В принципе можно и 370,но тщательно выравнивать Uвых, шунтировать вход/выход диодом. А вообще то овчинка выделки не стоит.Лучше как сказал Sulphur управлять мощными транзисторами и брать обратную связь непосредственно с выхода стабилизатора.
Скажите, а какой тип транзистора надо на стабилизатор что бы ток был 6 ампера?
И подскажите схему!
Всeм Привeт!
Вот дaтaшит нa LM350. Eсть типовыe Схeмы включeния
возможно и LM317 того-жe Поля Ягодa...
Примeняю LM350 (8штук в пaрaлeль бeз вырaвнивaющих рeзисторов)
Нe eсть хорошо! Грeются по рaзному - Рeзисторы обязaтeльны!
Еще как паралелятся.
Уже четвертый год эксплуатирую блок питания для питания трансивера на соединеных паралельно четырнадцати стабилизаторов LM317.
Стабилизаторы через изолирующие прокладки тупо посажены на общий радиатор, который является одной из боковых стенок корпуса. На каждом стабилизаторе прямо на ножках запаяны керамические конденсатры 0,15 МкФ (28 шт) для предотвращения возбуда. Одноименные ножки соединены между собой паралельно короткими проводниками сечением 2,5 кв.мм. Делитель напряжения для установки выходного напряжения общий для всех стабилизаторов.
Трансформатор - тор, Ргаб=450 Вт. Мост выпрямителя на диодах Шотки 2998, все на том же общем радиаторе. На радиаторе проложена медная шина (общий провод) шириной 30 мм и толщиной 1 мм таким образом, чтобы конденсатор фильтра 100000 МкФ присоединялся к ней непосредственно своим миусовым выводом под болт. Напряжение на выходе выпрямителя на холостом ходу составляет 22,5 В.
Работает защита по перегрузке по току и тепловая защита. Выходное напряжение выставил 14 В. При нагрузке 25 А просадка до 13,8. Терпимо.
После сборки пошел с пол-пинка. Работает без проблем. Чуть позже сделал защиту от высокого напряжения на выходе на тиристоре Т-143-500. На всякий случай.
ДА, ПОДХОД АНТИНАУЧНЫЙ. НО!!! ВЕДЬ РАБОТАЕТ И ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО.
P.S. Лень разбирать блок питания для того, чтобы выставить фотографию. За это не взыщите.
