Вот попалась плата с вкл тс122, а мне нужен ку208. При напряжении 9 вольт (от генератора через транзисторный ключ) он не закрывается полностью, при выше 12-ти, вроде работает нормально.
Вопрос.
Как долго и почему так?
Вопрос.
Я когда-то публиковал в Радио 1998:2 схему узла управления КУ-208Г.
Вот тут есть перепечатка:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199802/p61.html
Посмотрите, может что-то на основе этой схемы можно соорудить.
Слишком большие напряжения там гуляют..
И фазировка обязательна.
Так как симисторы у меня закончились, поставил тиристор через мост..Пока работает..
