Дорогие товарищи радиолюбители! Мне в руки попала зарядка от старого ноутбука SHARP
хочу его куда-нибуть применить, но не могу избавится от пульсации напряжения ток не постоянный, а импульсами вылаживаю фото
Это импульсный блок питания. Очень может быть, что высох электролит на выходе. Или увеличил своё сопротивление. Лучше поставить 2 запаралеленных конденсатора: электролит и слюдяной.
частота, амплитуда пульсаций какая?
схема вряд ли найдется
может кстати для зарядки это вполне нормальное явление
Это у сотовых зарядка, а у ноута по-любому блок питания должен выдавать постоянку. Ноут на акумуляторе долго не протянет - энергоёмкий аппарат.
Добавлено через 37 минут
Судя по табличке у этого блока питания 2 режима 0,04А - зарядка 1,2А - работа.
А сколько проводов выходит на ноут 2? Тогда каким образом происходит переключение режима? Если ток мал - то зарядка, а если большой ток - то работа?
А эти пульсации под нагрузкой или на холостом ходу?
