:sos: Уважаемые знатоки.
Помогите пожалуйста в решении двух задачек. На первый взгляд они не сложные, но мне и моему товарищу не хватило тямы их дорешать до логического завершения.
Если вас это не сильно затруднит, помогите пожалуйста.
Задача №1
Рассчитать стабилизированный источник электропитания.
Дано:
1) выходное напряжение источника UН;
2) пределы изменения тока нагрузки от I НMIN до IНMAX;
3) нестабильность выходного напряжения KU= Δ UН/UН;
4) входное напряжение U1;
5) нестабильность входного напряжения α= ΔU1/U1;
6) коэффициент пульсаций выходного напряжения KП;
7) частота питающей сети fC.
UН ,В - 12
I НMIN - 0,1А
I НMAX, - 1А
KU ,% - 0,5
Kп ,% - 0,02
U1 ,В - 24
α ,% - +10
fC ,Гц - ( - )
Примечание:
Прочерк в графе 8 означает, что в качестве источника входного напряжения используются гальванические элементы, аккумуляторы или типовые установки электропитания.
Выполнить следующее:
1) выбор и обоснование структурной схемы источника;
2) выбор и обоснование принципиальной схемы стабилизатора постоянного напряжения;
3) расчет элементов принципиальной схемы стабилизатора;
4) выбор и обоснование принципиальной схемы преобразователя напряжения, выпрямителя и фильтра;
5) расчет и выбор элементов принципиальной схемы преобразователя, выпрямителя и фильтра.
Оформление работы:
1) задание;
2) расчет стабилизированного источника электропитания;
3) полную принципиальную схему стабилизированного источника электропитания со спецификацией;
4) список использованных источников.
Порядок выполнения работы
1. Выбор и обоснование структурной схемы источника
Структурная схема источника питания, на вход которого подается постоянное напряжение, должна содержать инвертор, выпрямитель с фильтром и стабилизатор постоянного напряжения. При использовании энергии сети переменного тока напряжение, подаваемое на стабилизатор, должно быть преобразовано в постоянное выпрямителем напряжения, а пульсации сглажены фильтром. При выходной мощности выше 20-25 Вт в целях улучшения массогабаритных показателей можно применить схему с бестрансформаторным входом и промежуточным преобразованием частоты.
2. Выбор, обоснование и расчёт принципиальной схемы стабилизатора постоянного напряжения
Расчет источника питания начинают с выбора схемы стабилизатора. Предпочтительнее использовать стабилизаторы на основе серийно выпускаемых интегральных микросхем (ИМС) серии К142.
3. Выбор и обоснование принципиальной схемы преобразователя напряжения, выпрямителя и фильтра
На вход источника питания подается постоянное напряжение, необходимо выбрать тип инвертора, составить принципиальную схему инвертора, выпрямителя прямоугольного напряжения и фильтра .
4. Расчет и выбор элементов принципиальной схемы преобразователя, выпрямителя и фильтра
Расчет выпрямителя заключается в выборе вентилей, определении элементов фильтра.
В процессе расчета преобразователя должна быть выбрана схема инвертора и рассчитаны ее элементы: выбраны транзисторы, диоды, резисторы, коэффициенты трансформации и типовые мощности трансформаторов, частота переключения. Необходимо рассчитать элементы выпрямителя напряжения прямоугольной формы и фильтра. Учтите, что выходным напряжением выпрямителя является входное напряжение стабилизатора Uвх ст, найденное при расчёте последнего.
В качестве фильтра выпрямителя напряжения прямоугольной формы, работающего с самовозбуждающимся инвертором, следует применять конденсатор с соответствующей ёмкостью.
Порядок расчета такого фильтра следующий:
Значение емкости конденсатора принимают равным большему из полученных значений.
Расчет конструкций трансформаторов и дросселей производить не обязательно. Рассчитанные элементы принципиальной схемы источника питания должны иметь стандартные значения.
