хочу переделать бп от компа чтобы давал напряжения
+250 вольт 300ма
+6.5 вольт 3 ампера
теперь вопрос у меня ченибуть получится из этого??
или проще собрать новый бп
+250 вольт 300ма
+6.5 вольт 3 ампера
Получится но это не просто.
можно попытаться использовать имп. блок питания от телевизора.
73! Александр
Практически та же тема...http://forum.qrz.ru/thread26364.html
Эстетически как-то не вяжется... ИБП и ламповый УНЧ
кароче я хочу все вторичные смотать (это 5 вольт 12 вольт) изаместо них намотать другие поставить потом диоды быстродействующие и конденсатор потом дроссель на колечке и опять кондер
насчет 250 вольт я думаю полючится ведь в бп от телика намотано же +140вольт.
зато есть плюсы ибп это занимает меньше места , гораздо легче ,и наводок меньше.
Предлагаю попробовать попроще:
Транс и схему не трогать, 5 В поднять до 6.3.
Далее берём ещё один транс от компьютерного БП, 12 В обмотку подключаем параллельно 12 В обмотке БП, к "сетевой" выпрымитель с удвоением, после которого получится около 300 Вольт.
P.S. это всё при условии, что БП двухтактный.
кароче говоря нашел схэму бп очень простую
буду делать её что делать со сквозными токами?
со сквозными..........
выкинуть эту допотопную схему и сделать на тл494 и полевиках типа ирф840
