Подскжите по какой схеме можно собрать трансформаторный блок питания на транзисторе MJ 11016
Это составной тр-тор (почти КТ827)Схем много,все зависит от требований к блоку питания.
А в чем прелесть этих транзисторов? Только потому что они есть? :) Есть вот такой опробованный и самый дешевый в мире вариант, хоть и на других (но почти бесплатных) транзисторах :):)
Согласен.Был случай человека 12вольт убило.(акумулятор на голову упал) :) токо я
про то шо нету никакой защиты, даже предохранителя.Что 10 лет работает ,хорошо
и пусть работает еще долго.Но в ИП обычно минимум три защиты.В даном случае защищать нужно не дешовый ИП а дорогой IC на случай сквозняка одного из транзисторов.(хоть бы не накаркать) :)
Так и я про то. Это не лабораторный блок питания - зачем ему защиты? Вот регулируемый у меня отдельно стоит для разных целей - в нем все сеть, как положено.
Я не знаю НИ ОДНОГО случая. Да и сложно представить, как такое может быть. В одном БП от температуры у меня они пробились все три (я там по ссылке писал - сам винова, насиловал его не по назначению), после чего трансивер просто выключился, хотя без нагрузки на выходе и были все 25 вольт.
Нельзя не согласиться))
