Есть проблема хочу получить решение
Есть проблема хочу получить решение (даже денег могу кинуть на сотовый за ответ)
Задача есть аккумулятор ACC 12V 0.8Ah DJW12-0.8 (megachip.ru/item.php?item_id=473770)
к нему подключен ВМ8040 (masterkit.ru/main/set.php?code_id=264039)
есть зарядка для аккумулятора Сонар Микро-12В/0.7А chipdip.ru/product/sonar-mikro-12v-0.7a.aspx
Необходимо контролировать каким то устройством уровень зарядки аккумулятора и при разрядке аккумулятора подключать зарядное устройство, не отключая при этом ВМ8040 , т.е. чтобы ВМ8040 продолжал работать всегда.
Очень надо :sos: (в радиоэлектронике по 10 бальной шкале я между 2-3мя)
Добавлено через 36 минут
(megachip.ru/item.php?item_id=52333) в принципе можно и этим
