Просьба помочь со схемкой преобразователя с 48В на 24В.
Постоянка, ток нагрузки до 4А.
Вроде в вопросе всё понятно - есть 48В, нужно получить 24В.
Штук пять LM317 в параллель . На радиаторе . Всё .... Это максимально просто и неэкономично .
Экономично и не просто : сделать импульсник .
Возможны ещё варианты , но надо бы знать : что за нагрузка , что за источник ?
может готовое пробовать?
http://mnf.ielectro.ru/PosLine3627728.html
а если есть знакомые связисты - на цифровых тлф.станциях используются конвертеры 48/24 (тип АТС сказать не могу), а вот на Квантах используются преобразователи 60 на 24 (БП31-12, БП30-27) можно приспособить и на 48 входного.
Добавлено через 50 минут
а о преобразователе =48 в ~220 в не приходила мысль (если предполагается длительная эксплуатация от источника на 48В), а затем выпрямитель на 24В, сей полно в продаже для установки на DIN-рейку либо собрать. И еще как вариант - сделать отвод от середины АКБ, если есть такая возможность(разряд АКБ, конечно, неравномерный будет).
а еще есть хорошая импульсная микросхема mc34063 имено для этих целей. в ее описании есть схемы как раз то что нужно
Аккумулятор ведь из банок состоит . Наити середину и питать поочерёдно : пару часов от одной половины , потом - от другой . Проще некуда ...
Посмотрите даташит на lm723 и l200. Там все есть.С уважением Александр.
