Step-Up конвертер для светодиодов
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста решить проблему. Сделал для себя девайс с кучей светодиодов, питание от 12-вольтовых аккумуляторов. Не учел (ибо чайник), что напряжение при разряде аккумулятора будет падать. В итоге те цепи, где последовательно соединены по 4 диода (на каждом падение ~3 вольта) уже минут через пять начинают тухнуть.
В общем, нужен конвертер, способный подтянуть ток с аккумулятора до 12-13 вольт с выходным током порядка 3 ампер.
Ну или может есть другой вариант решения?
Заранее спасибо за советы.
