Собрал БП по схеме из Радио-Дизайна №6 (1-97) стр.70.
Когда нагружаю, напряжение не просаживается,а наоборот повышается.
При 16 амп с 13,8 в до 15 в.В чем проблема?
Дмитрий RK9DC
Дмитрий RK9DC
Именно для этой схемы вам нужно сделать отдельное питание для регулирующих элементов.
Здравствуйте Георгий.
Попробовал сегодня с отдельным питанием-вообще не регулируется.
Года 3-4 назад собирал по этой схеме,при нагрузке 18А U повышалось на 0,6в.
Я выставил 13,2в на холостом и на этом успокоился.А сейчас 1,5в -это слишком.
Дмитрий RK9DC 73!
Всем доброго времени суток.
Со схемой разобрался-всё заработало.А причина банальная-транзистор VT2.Мне когда-то давно посоветовали заменить его(КТ815Б) на КТ827 или КТ829,я выбрал
последний-вот он и гадил.Поставил КТ815 всё встало на свои места-просадка при
12А 0,4В.
Тема закрыта
Дмитрий RK9DC 73!
Не рано ли тему закрывать? С применение микросхемы К142ЕН2В просадка составляет всего 5 Мв при токе 20-30А?
В этой схеме резистор , задающий ток стабилитрона очень велик . Там просится Ом 30 .
А с 827-и я тоже воевал . Ничего путнего не вышло . Лучее , что попалось в руки - любые транзисторы со старого 9-и пинового матричного принтера . Они не китайские , исправные , их 9 штук и они ИДЕНТИЧНЫ - не нужны выравнивающие резисторы . Тип любой , обычно они 10-и амперные . Рекомендую !
Притчина некоректной работы стабилизатора , элементарный возбуд , причём иногда очень высокочастотный ,надо было просто "потыкаться "осцилографом и поставить блокировочные ёмкости .
Тоже давно делал такой стабилизатор, был постоянный возбуд, поставил база-коллектор на УТ1 ёмкость 0,1 мкф, иначе напруга прыгала. Прочитал первый пост, долго думал. Ну ладно транс 250 вт, их проблемы, но выходная обмотка в два квадрата для 20А, это да, сверх кратковременный режим работы БП получается, или они у транса вентиляторы ставят.
