по заявлению http://www.yo-auto.ru ё-мобиль можно будет использовать как передвижную электростанцию на 20 кВт
http://www.yo-auto.ru/innovation/ist...lektroenergii/
Под это дело любое нашенское авто подходит почти без переделки, ибо ездить на них невозможно...
А учитывая поголовную нелюбовь наших "бизнесменов" к гарантии, запчастям и после продажной поддержке - проект изначально тупиковый. Лучше просто так генераторы продавать...
Дворов на 10-15 хватит, особливо какими соплями в деревнях проводку тянут.
Вообще разговор не об этом, а о том, каким макаром они (разработчики) всунут в авто силовой агрегат на 20 кВт, и сколько он отдельно (гипотетически) от мобиля стоить будет, особенно та часть, которая из бортового напряжения (какого интересно?) будет делать заявленную мощу на 220в для потребителя, причем не две минуты, как для гибрида, а на более длительное время. Поскольку потребителей, которым в быту нужны 20000 ватт на две минуты... как бы нет.
А это что, вообще, Ё-реклама?
да бред это всё сплошной
пиар галимийший
а по нашему - откровенное вранье причем настолько тупое что маломальски грамотному электрику понятно что врут и не краснеют
розетка на 30квт - даона размером с полсиденья должна быть чтоб нормально 130 ампер долго держать
а еще вот ведь нескладушка - обычный дизельгенератор на 30 квт почему то весит под две тонны и размером с легковушку а тут такая халява
да и по теплу не вяжется - у двс кпд 30% да еще у электро систем кпд не больше 60 итоговое
то есть имея на розетке 30 квт мы должны 120-150 квт тепла отвести
и как интерсно
Почему же нет? У меня формуляр есть на АБ8 (бензоагрегат 8 кВт), там обозначен двигатель 15 л.с. В Ё-мобиле двигатель 60 л.с. (45 кВт).
куда 130 квт тепла отводить в стоячем автомобиле не подскажите?
или там два крана есть чтоб заодно к системе отопления его присоединить?
ну 50 квт тепла в выхлоп уйдет а остальные 80 как раз на хороший коттедж хватит
пример расчета
при полной мощности мотор обычной десятки ваз2110 потребляет до 25 литров в час(это крайне редко но бывает - газ в пол, обороты 6500)
(это я вам как настройщик моторов говорю. потребление воздуха до 290 кг/час, делим на качество смеси=12 получаем примерно 24 литра )
один литр бенза дает 10квт тепла
то есть выделять он будет всего вместе с выхлопом 180 квт тепла +мощность на валу будет 65квт ( ну тоесть 30%кпд)
в выхлоп примерно уйдет 30-40% тепла остальное уйдет в антифриз
таким образом мощность отопления от мотора будет ну 100 квт
у нас цех 1000 м кв топился таким котлом и котел как раз потреблял 10 литров в час с учетом что его кпд в тепло не 30% как у мотора а 85.
то есть все сходится примерно.
а радиатор той же десятки может отводить 7-10 квт в час стоя на месте
вот и думайте.
а. ну и имея на валу 65 квт подаем их на генератор. сумашедший такой генератор который работает на 6 тыщах оборотов
имея его кпд ну пусть 80% и кпд инвертора 70 как раз и получим 40 квт на розетке.
220 вольт, 40 квь = ток 200 ампер. видели розетку на 200 ампер? или автомат хотя бы. автомат АВВ 200А имеет размер с 3 литровую канистру.
ну тем более
Интересна емкость аккумуляторов в Ё Там, скорее всего, предусмотрен т.н. "инвертор", преобразователь 13,8 В постоянки в переменные 220 В
В День Победы довелось поработать в эфире от такой системы (2 квт, правда, всего). Емкость аккум. 75 амперчасов. Подпитка от генератора ветроагрегата. Понравилось донельзя :) Со своим FT-897-м абсолютно не нарушал традиционную бытовую нагрузку островного монастыря (оттуда и работал). Полные штили были по два-три часа кряду. При 10 м в сек баланс системы, т.е. можно снимать эти два квт не разряжая аккумуляторы. Аккумуляторов 4 шт, последовательно. Т.е. инвертор работал от 50 В (меньше габариты и проч. соотв. удобства). Фото выложить сей коробки смогу вечером (сию на работе). Размером чуть более стандартного БП GSV-3000 (рядом на снимке, на одной полочке стояли). Взятый с собой бензин для АБ на три дня с удовольствием перелил в емкости монахов. Уйдет на лодочные моторы.
Да, про розетки. Если их сделать скажем пять штук, а "сведение воедино" оставить потребителю :), то вот и габариты с прочим...
Инветер не фонил?
Фонил, да еще как :( Прохождение было почти никакое, к тому же. На 80-ке работать (FT-897) практически невозможно было (бы). На сороковке откровенно мешал, выше терпимо, но хвосты прослушивались отчетливо вплоть до десятки. Обычно кристально чистый островной эфир, которым наслаждаешься при любом прохождении, загажен основательно. FT-897, конечно, аппаратик совсем хилый в этом и других отношениях (взял в виду и без того большой загрузки, ладно с погодой повезло сказочно). Прикинул для себя методы борьбы - проверю в День всех святых, в июне (очередная поездка и активность из монастыря запланирована).
Вот фото этой коробки. Справа БП GSV-3000. Внизу гелевые аккумуляторы. (сорри, закрутился, не выложил своевременно)
"Тупой карандаш лучше, чем острая память" (с) Услышано от UA1RJ
На "вентиляторе" было написано название сайта производителя. Короткое. Понадеялся, забыл :( Ошманал 10 первых страниц, что поисковиком отрыл - не нашёл. Брали у производителя. На пуско-наладку их спецы приезжали. Для прикидки два фото выкладываю. Высота мачты восемь метров. Это точно. На втором - устройство основания. В июне воспользуюсь заточенным карандашом :)
а если на шнур 220в фильтр приделать из здоровенной катушки меньше не будет фонить?
Э... Алексей, я столько раз в своей радиолюбительской жизни фонов всяких устранял и устранял, но не смог...
Успел убедиться, что источник помех как раз в этой коробке. В штиль пропеллер не крутился, а фон такой же. Значит генератор ни при чем. Далее: при удалении от нее, коробки, фоняра убывает по уровню классически - пропорционально квадрату расстояния. По сети практически не лезет. Кроме того, еcли не знакомы с устройством БП GSV-3000, этот ИП создан специально для питания приемопередающих устройств. Со всеми защитами по сети и развязками.
Основные мысли и действия: уже заказал старосте монастыря доставку стола (RA2FN знает какого) в древлехранилище (это первый приезд в летнее время сей год, зимой р.ст. располагалась в келье) - самое удаленное место от инвертора. Во-вторых привезу упаковку магнитных защелок и колец, чтобы обвешать все "антенны" торчащие из коробки (провода к аккум, итп, шесть шт. насчитал), в третьих проложу настоящее заземление (фундаментальная "земля" шиной, как положено, всего в четырех метрах. Спецы выполнили стандартно : привели ее от заземления мачты и генератора.
А вот четвертого ... не дано :(. Внутрь коробки лезть не имею права. Гарантия аж на 20 лет. Почему и не стал заморачиваться, что и как там напаяно.
А позицию 7 мая выбрал именно в этом месте как раз с целью проверить, насколько трансивер совместим с этой системой, да и с ней ознакомиться подробно. Дисплей (фото позволяет приглядеться) показывает что в момент снимка напряжение на аккум. было 48,4 В Сеть 220 в пожирала нагрузку в 2,1 квт (по полной). Аккумуляторы - разряжались (полностью отрубало автоматикой всю сеть при падении напряжения до 41,8 вольта). Засек однажды, когда монахи, уйдя на службу, забыли выключить водогрей, сделался штиль часа на три, а трудник Евгений, строитель, довел до срабатывания электропилой. Автоматика практически ПОЛНАЯ, с защитой от всяких дурачеств, кроме разве что втыкания в эту же сеть дизель или бенизинового генераторов. Попутно устранил и эту возможность, сделав защиту "Рубильник ИЛИ-ИЛИ". Фото моего рабочего места (R1QAP/RP) ниже.
P.S. To RN0JB:
Лопасти тщательно балансируются (по два грузика на каждой на штырьках навинчены). Шумят... не сказал, чтобы сильно. Через пяток часов привык, не замечал уже. При превышении скрости ветра 25 м в сек автоматически складываются (должны, не наблюдал, макс. ветер был метров 17...20 и то порывом). Оптимальная скорость ветра (для сьема 2 квт при разрядке аккум. до 43 вольт) 10 м в сек. Когда еле вертится, метра 2...4 в сек., "на мой палец" измерено, ватт 200.
Два вопроса: сколько стоит такой агрегат и почему в монастыре солёные огурцы покупные (судя по фото).
1. Точно не знаю. Изначально слышал про 280 т.р., но комплектация точно менялась, плюс добавилась установка предствителями фирмы. Скажу в июне. Стоимость... это такое понятие в наше время. Наберите поисковиком примерные параметры - веер цен будет тысяч от ста до полумиллиона.
2. Огурцы попали случайно. 5 мая ездили на кладбище помянуть в сороковой день нашего коллегу, Юрия UA1RJ. По пути, кроме цветов, купили четвертинку и эту баночку с корнюшонами. Парой штучек занюхали. 6-го я уехал на остров, когда паковал вещи в сумки и пакеты, в одном эта баночка и обнаружилась. Не выкидывать же :) Фото сделано сразу после установки и проверки аппаратуры. Унес позднее ее в столовую, пустили на винегрет монахи.
P.S. В 90-х годах пару лет работал самодельный (made by RA1QSK). Только без инвертора, зато было 2 аккум. по 175 а/ч 12-ти вольтовая проводка до сих пор цела (внутри стен). Сейчас 12 В - не устраивает для полнокровной монастырской жизни в автономных условиях. Для резерва есть 2,4 квт бензиновый Хитачи, 3,5 квт отчественный дизельный Вепрь и 7,5 квт Эндресс. Обусловлено нуждами реставрационных работ (архитектурный комплекс монастыря - памятник истории и культуры федеральн. значения).
Пардон, может вас "покупные" насторожило ? Так остров Каменный полностью соответствует названию Ниже его фото ровно двухгодичной давности, 15 мая. Какие тут огурцы ? Видимая вдали полоска земли - это соседний о-в Банный. Болотина, заросшая ивняком, до августа залитая водой, да и в межу непроходимая. До берега 10 км. Габариты о-ва Каменный 150х60 метров. Веников для бани и то не наростишь :( Так, зелени к столу :) Есть дикорастущие калина, шиповник, черная смородина, но, сами понимаете... красота, не более. С практической точки зрения - баловство....
да я не спец в этом
в эфире крайне редко бываю и то 144 433мгц только
я так - можно сказать спросил для общего своего развития
сам то я в центре города живу - тут только в моем доме 3 порвайдера по лан и один плц, да еще на соседнем доме прям на крыше релейка сотовая, ну и везде напиханы гсм, 3г и ваймакс 4г антены - мало не покажется, удивляюсь почему еще ночью лампочки сами не светятся
Вот если-бы вместо воздуха водой холодной остужали, то КПД побольше был бы... А вообще на вид системник напоминает, рядом хорошо наверное смотрятся :)
Я думаю, что всё-таки основное назначение этой "Ё-печки" это обогрев...а электричество это уже побочный продукт за немалые деньги :)
