Помогите разобраться с БП
Добрый день или вечер, помогите пожалуйста выяснить проблему с импульсным блоком питания, блок питания не стандартный, на выходе 48 вольт, мощность 600ватт, включаю его на выходе показывает либо ничего либо 8 вольт, марка блока питания meanwelldirect.co.uk/product/PSP-600-48/PSP-600-48/default.htm, знакомый мне сказал что погорел операционный усилитель, я его перепаял, но все равно, у меня такое подозрение что возможно сгорела защита от перенапряжения, но где она находиться я не знаю, фотографии самой схемы если нужно могу выложить, если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
перепаял усилитель он показывает 12 вольт на выходе, но есть еще одна вещь, при включение слышно пощелкивание, конденсаторы целые почти все, один пришлось заменить. в чем может быть проблема подскажите пожалуйста. заранее спасибо
