Ищу принципиальную схему лабораторного источника питания Б5-13.
"Гугление" толковых результатов не даёт.
Нет, не ошибся. Вот он передо мной стоит: Б5-13 1976 г. вып.
На других форумах его почему-то называют редко встречающимся типом, кстати.
Судя по всему, "железяка" старая.Попробуйте поискать аналоги похожие по схеме(может Б5-8 или Б5-21...).
Например тут:Схемы
Если не секрет,а для каких целей Вам схема?Если для ремонта,то проще перебрать это всё на деталях современных(оставив только трансформатор и корпус).Если схема Б5-21 собрана на П210...то Б5-13 наверное на П4?:wink3:
Успехов!
Б5-13 - один из серии Б5-11 - Б5-13. Вероятно, что у них один паспорт на все 3 модели (также, как и у Б5-29 - Б5-32). Попробуйте поискать паспорт на Б5-11.
Б1-13
Класс точности + (0,001...0,01) %, (0...100) В (0...0,5) А,
Замена Б5-13,43,56
Аналоги
Спасибо советовавшим. Похоже, незачем его ремонтировать... Разберу я его, видимо, корпус да запчасти использую.
