Мощный стабилизатор напряжения TL431
собрал стабилизатор напряжения на базе Mosfet IRFZ44n и ТL431 с одним транзистором все работает как часы . но для увеличения нагрузочной способности решил поставить паралельно еще транзистор но нетут то было . грееться и работает только один транзистор второй пропускает через себя мизерный ток все . и что я только не делал
1. в затворы ставил сопротивления порядка 100 ом
2. в истокти ставил сопротивления 0.15 ом
во всей литературе пишут что Mosfet паралеляться оч легко только с одними сопротивлениями в цепи затвора
нехочет хоть убей работает один и все . почему
