Друг подарил БП от сервера мощный 12в 62.4А
3.3в 5.5А
произвоитель DELL модель 7001072-Y000
может кто подскажет как запустить?
как обмануть схему запуска?
был бы очень признатилен!
3.3в 5.5А
Как обычно, широкий разъём поворачиваете фиксатором кверху. Смотрите на него со стороны пинов.. Далее замыкаете 3и4 пины между собой.. (счёт ведите.. верхний ряд, слево направо..) к этим пинам подключены обычно чёрный и зелёный провод..
Отнюдь, коллега.
Есть предположение, что такие штуки исправными не дарят. Хорошо, если ошибаюсь.
UA3YHG, в дежурном режиме пробегитесь общим проводом по контактным площадкам, через резистор примерно 100 Ом.
В этих источниках столько защит понакручено, что его даже при желании спалить тяжело. :)
Блок 100% исправный! это немного не тот случай
настоящий друг подарил!
а про зёлёный провод я знаю сам уже давным давно но как правильно подметили сдесь не тот случай
Проводов нет вообще никаких.Всё разведено на плате и выходит
сзади блока на два разъёма один силовой 3корпус и 3 +12в мощный и рядом мелкий на 24штырька 4ряда по 6
я всё разкручивал естественно после этого 24выводного там целая схема жуть на смд элементах 3 малюсинькие микросхемки
тоесть схема запуска
воспользуюсь сегодня советом пробегусь по всем через 100 ом
на корпус .Результат чуть познее напишу.
3 варианта запуска:
+5V на запуск от внешнего источника
+12V на запуск от внешнего источника
Управление по шине I2C.
Без нагрузки не включать.
Все действия на свой страх и риск!!!
С закорачиванием на корпус через 100 ом ничего не дало.
и также пробывал каждый с каждым через 100 ом тоже безрезультатно.
По последнему совету не всё понял.Просто брать +12 от другого источника на клемы +12 БП и пробывать? +5 у меня нет в БП есть
+3.3 и они слаботочные на клемнике где 24вывода и из нутри неопределить на каких они клемах.
Большое спасибо R9OSN !!!
всё сразуже зароботало
кулер шумит только сильно громко но видно это у всех серверных так и должно.
Всем спасибо за помощь
