Имеем в наличии icom 7200 (22А при 100Вт)....не слаб ли будет для него БП DIAMOND GZV-2500 (ном. ток20А, пик. ток25А)???.....
Прошу "не пинать" меня за вопрос (после очень длительного перерыва хочу опять приобщиться к радиосообществу)....
В ssb потянет (да и в cw однако пойдет, все равно импульсный режим), может не потянуть в rtty, когда идет несущая. Но опять же можно ведь мощность на трансивере поставить 90%...
Благодарю...но может все же помощней взять....мало ли чего!?)))
Я наверное все, что только можно прочел про импульсники и трансформаторные БП :)...т.к. все собираюсь купить "с нуля" и ic-7200 будет базовым и на выезд, мучает вопрос...дома, вроде бы нужен трансформаторный...на выезд-импульсный....???
Посчитал общую единовременную сумму вложений (транс+тюнер+БП+yagi+прибамбасы)...!!!...мож о деду в село авто купить! :)
Кто нибудь подскажет будет эта схема реально работать???
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ae-power.shtml
А что значит на выезд? Если в поле, то блоки вообще не нужны, а так да, вес и габариты у них куда меньше, чем у трансформаторных.
Для домашнего использования я отдаю предпочтение трансформаторным, хотя есть неплохие варианты импульсных блоков, например неплох DuraComm LP-25. Если блок постоянно будет работать с нагрузкой близкой к номиналу, то у импульсника пожалуй даже будет преимущество, поскольку не будет значительного нагрева. Но выбирать импульсник нужно тщательно, дабы не купить дешевую поделку (хотя по сути выбирать все нужно тщательно).
Имелся ввиду выезд в поле с бензоагрегатом
Добавлено через 9 минут
долгое время пользовал GSV 3000, три года назад приобрёл импульсный Mean Well S-350 25.8А за два рубля и он вполне справляется,
и даже GZT-H200S12 за полтора рубля той же фирмы в таком же корпусе но на 16.5А держится не плохо при 100W с 756про3.
отставил GSV3000 в сторону.
