Подскажите пожалуйста могу ли я аккумуляторную дрель подключить через компьютерный БП на 350 Ватт по линии 12 В ?
Легко... Встройте гнездо прикуривателя в БП. Дрель (паяльник) оснастите соответствующим "папой"... Очень удобно, и в авто, и в шеке.
ИМХО, важнее бросок тока при включении, от которого может сработать токовая защита. Если это происходит, необходимо ее "загрубить".
Согласен... Но появится проблема ограничения зарядного тока. Диод плюс резистор. Или подбор напряжения БП, что сложнее.
Хотя идея питать дрель от внешнего источника, как правило, приходит, когда АКК наступает кирдык...
Лично у меня именно так и было... :)
акк кирдык ! подключаю к +12В на блоке до 17 А написано по этой линии ! крутится дрель,но как только даю нагрузку,то блок питания выключается и всё ! что делать ?
У моей очень удобной аккумуляторной дрели тоже умер аккумулятор, так на скорую руку
свинтил из случайного трансформатора и диодов выпрямитель на 12 вольт. Работает
очень даже хорошо. Я думаю , если БП от компьютера переделывается для питания
трансивера, то вероятно с такой же переделкой будет работать и с дрелью.
Срабатывает токовая защита... Загрублять, извините за резкое слово!
Или вообще отключить, БП стоит 100 руб\кг.
Точное название блока подскажите, посмотрим в схеме, чО куда припаять, бывает, что просто высыхает электролит в цепи токовой защиты. Куча тем про переделку БП, изучайте, при питании трансиверов на CW и SSB проблемы те же - броски тока.
Если хотите новый АКК, то в "Вольтмастере" есть свинцовый кислотный необслуживаемый, который запихивается в штатный корпус. Но, ИМХО, бОльшей емкости на поясе, с шнуром к дрели практичнее. И кобура под дрель!
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...=0&group=42101
Самая мощная линия в компьютерном БП - 5 вольтовая.
350 Вт в 12 вольтовой линии - это БП этак на 650 Вт. Причём настоящий, тяжёленький, а не китайский, весящий как футбольный мяч.
У меня АТ 230 Вт трудится на ура... Правда, переделанный на стабилизацию 14.2 в. Проверял - выдает 22 А. Нагружал бухтой полевика.
Им же и автомобильные аккумуляторы заряжаю по необходимости через тонкие провода и ICOM 706 мк2 питаю, но уже через толстые.
Да, еще вешалка - сушилка спецодежды на стройке от такого же... В общем, незаменимая в хозяйстве вещь, почти как кувалда...
вот фото блока питания ! он не лёгкий как мячик ! по весу может килограмм может полтора даже весит !
P=I*U
получается предположим, что дрель не более 17 А потреблять бует 17*12 = 204 выходит ватта она потребляет ! это итак меньше !
А кто сказал, что этот БП действительно выдаёт 17 А на 12 вольтовом выходе? Мало ли что эти Thermaltakовцы там понаписали. Если этот блок такой мощный, то как он потребляет 350 Вт, а выдаёт 445,1? Вы же не измеряли этот ток.
Более чем вероятно, что нету там заявленных 17 А. К тому же где гарантия, что он длительно может их выдавать?
Если бы производитель написал честные цифры, то блок был бы 460 ватным.
Ведь мощность сохраняется.
Я бы не сказал, что Thermaltake такая уж солидная фирма. Ихние вентиляторы стабильно дохли через 2 года эксплуатации.
Вы же сами написал, что на холостых дрель работает, а под нагрузкой нет. Это значит, что блоку просто не хватает мощности.
