Вложений: 5
Зарядник для аккумуляторных батарей
на одном импортном приборе имеется аккумуляторный блок, который собран на микросхемах bq2004 и bq2014. у импортного прибора есть хитрая особенность, а именно, если батарея разрядилась в приборе или не производилась своевременная его калибровка, то после зарядки прибор не включается и пишет требование о замене аккумуляторов, но, на самом деле, это тоже не приносит желаемых результатов. в сервисе по прибору помочь особо не смогли. есть ли возможность сбросить данные в микросхемах и запустить аккумуляторную батарею вновь? в аккумуляторном блоке есть счетчик циклов и после 64 неоконченных циклов вылетает такая проблема.
ниже вложены фото блока аккумуляора и принципиальня схема (вроде как похожа на мою).
